主题:【已应助】高效液相色谱同时对10种农药进行定量
cfgong
条件:色谱柱Agilent  SB-C18  温度35℃  流动相甲醇:水=30:70  流速 0.7
      在用该条件对10种农药进行同时定量时(10种农药都溶于同一样品溶液中),只有其中4种出现了峰值,其余6种被截留在柱中(最后用纯甲醇流动相冲洗时会被洗出)。这种情况下4种有峰值的农药是否可以定量?截留的6种农药是否会对之后的进样结果造成影响?
求大神指教!
cfgong
这种情况你可以把那四种标准品做成混标然后再重新进样,这样就能够消除其余6种标准物质的影响了。当然,如果直接定量的话,我觉得影响不大,毕竟保留时间和物质极性相关。
