实验室的布局需要考虑的方面很多,有一些是需要在设计时就要考虑到的。例如实验室 的通风、采光、结构、环境噪声、电源、水源的供给、接地、电磁干扰、大型设备的安装、 安全防护、报警设施等。微生物检测实验室的总体布局和各部位的安排还应减少潜在的对样 本的污染和对人员的危害。用于校准的房间应适当宽敞,设计合理,便于放置参考计量标准、 工作计量标准和其他仪器设备。 为此,实验室设计时需要首先了解检测/校准所依据的技术文件的要求、仪器设备的安 装和使用要求、实验样品的要求和检测/校准人员的生理要求,环境影响量不应对检测/校准 构成不利影响或环境对检测/校准测量结果不确定度的影响应最小。技术负责人应组织有关 专业人员根据仪器设备的使用限制要求和检测/校准方法建立环境控制要求并形成书面的文 件。绘制实验室平面布置图,并在布置图上标明有关要求对设计是有帮助的。 认可准则 5.3.3 条规定:“应将不兼容活动区域进行有效隔离。应采取措施以防止交叉污 染” 。例如:振动标准实验室、质量标准实验室应远离冲击实验室。又如,量块清洗间应 与量块校准间分开,以防清洗产生的有害物质对校准间的影响。有时,“隔离”不一定是不 同活动在不同的房间进行,如果采取了隔离措施,可以有效防止相互干扰可认为满足要求。 恒温机组安装地点的选择是实验室整体布局中考虑的一个重点。由于产生的噪声、振动 比较大,一般,恒温机组应和检测/校准的房间保持一定的距离,但如果相距太远,又会造 成不必要的能源损耗。此外,将温度要求高的检测/校准间尽量安排在相互邻近并靠近恒温 机组的地方,也有利于节约能源。
