主题:【已应助】关于化学需氧量标定的问题
浏览0 回复11 电梯直达
小太阳啊
我最近做的COD的标定的滴定结果都在30几,非常的不正常,然后我又做了好几遍也是一样,由于标定都做不准,所以样品我也没法做。我又把重铬酸钾和硫酸亚铁铵重新按照HJ828-2017重新配置了一下,最后还是有差距。我用的是快速消解法,取溶液和重铬酸钾用的是移液枪。15ml的硫酸-硫酸银用的是50ml量筒。消解了2h。消解冷却后加的45ml水。
所以我想问一下各位老师,这到底是为什么?谢谢
推荐答案:郭景祎回复于2020/03/13
误差比较大一般就是配制过程有大偏差或者计算的问题,另外也要看看消解过程是不是有问题,还可以做一个数值固定的水样,看看结果怎么样
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
温哥
标定的滴定结果在30几,怎么理解这句话???只要保证标定消耗的体积和空白的消耗体积相差不大,就证明没污染,至于重铬酸钾的浓度,标定出来是多少就多少,硫酸亚铁铵也是
郭景祎
GRANT
老兵
小太阳啊
原文由 温哥(m3003977) 发表:
由于硫酸亚铁铵的配制浓度是0.05,所以一般情况下基本的滴定值都在25左右,但是我做出来最终结果都偏大
小太阳啊
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
HJ828-2017与楼主用的是快速消解法可不是同一方法。
不好意思,是我搞错了,不是快速消解法,是重铬酸盐法
WUYUWUQIU
严格按照标准操作,如差别大,那就要做一下核查,看看是试剂的原因还是操作手法的原因
老兵
原文由 小太阳啊(Ins_071ab346) 发表:
对于COD浓度低于50mg/L的样品,所用硫酸亚铁铵的浓度应为0.005mol/L。
温哥
原文由 小太阳啊(Ins_071ab346) 发表: 由于硫酸亚铁铵的配制浓度是0.05,所以一般情况下基本的滴定值都在25左右,但是我做出来最终结果都偏大
那你只是标定而已,对cod结果没影响的,问题是出在你配制试剂,要么重铬酸钾高了,要么硫酸亚铁铵低了,。。后者更有嫌疑
