主题:【已应助】离子色谱出峰时间整体延后了
konika
这俩天做氟离子为什么总是有峰整体延后的情况,正常出峰3.6左右,可现在总是6左右,水负峰也跟着延后,之前大概2分钟偶尔有杂峰偶尔也很正常,只是整体出峰延后了,我看了看泵的压力,不是很稳,但有的时候压力正常了峰还是整体延后,我是手动进样,会不会是进样的时间的问题?还是管路或者试剂有污染?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
whzxc
确定你的柱子是新的吗?如果不是新柱子我认为要考虑下是不是因为柱子污染了?
再者,尽量保持压力稳定,否则肯定会出现提前或滞后出峰的现象。
再就是手动进样与你数据采集的时间一致吗?因为手动的仪器很多是要自己切换和手动采集数据的,这一点不知道你是否注意了,当然有些仪器也不需要自己采集,仪器会同步采集,这个就不知道你的仪器是什么样的了。
最后就是你说的管路或试剂可能有污染,不然整个流路清洗一下,或用新的试剂重新配置样品试试,一般不外乎这几个原因了
