主题:【已应助】问一个关于气相色谱知识方面的问题
shenfengjuan
最近试验遇到了一个问题 想请教大家 我用气相色谱分析试验 但是出现一个问题 由于组分很多 而氮气和氩气的出峰时间非常近似 那我想问一下各位 由色谱得出的峰面积是不是氮气峰与氩气峰的加和 还是哪儿个峰面积大的组分把峰面积小的组分覆盖了。
    如果我说得不明白那我再举例说明一下 如果我氮气含量为1% 氩气含量为5% 我得到的峰面积为80000 那这个800000是代表氮气峰面积+氩气峰面积 ,
还是代表氩气峰面积(即浓度高的组分),或者是氮气峰面积(即浓度低的组分)。
shenfengjuan
临近峰强度会累加
所以你的峰面积应该是两种元素面积和
