主题:【已应助】求助,环境空气氨的测定 纳氏试剂法
浏览0 回复12 电梯直达
季晨33
求问大神,氨气测定纳氏试剂分光光度法HJ533,纳氏试剂的配制可以用碘化钾吗?
推荐答案:GRANT回复于2020/03/18
直接买纳氏试剂啊,不用自己配置
该帖子作者被版主 GRANT4积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
季晨33
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
这个标准里用的不是碘化钾吗
标准里是二氯化汞,碘化钾,氢氧化钠;可以用碘化汞替代氯化汞吗
GRANT
碘化汞-碘化钾-氢氧化钠(HgI2-KI-NaOH)溶液 也可以的
季晨33
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
碘化汞-碘化钾-氢氧化钠(HgI2-KI-NaOH)溶液 也可以的各个试剂的配比也一样吗,还是可以按照水质的纳氏试剂那样配
GRANT
原文由 季晨33(Ins_21d3592e) 发表:
抱歉,看错了,看成是水质的了,碘化汞-碘化钾-氢氧化钠(HgI2-KI-NaOH)的灵敏度和精密度不如二氯化汞-碘化钾-氢氧化钾(HgCl-KI-KOH),可能这样的原因,标准才没有用前者吧
季晨33
所以是不能代替吗?因为氯化汞好难买,所以
季晨33
这个标准里用的不是碘化钾吗
我写错了,碘化汞
GRANT
直接买纳氏试剂啊,不用自己配置
季晨33
直接买纳氏试剂啊,不用自己配置
现在考虑直接买成品的
GRANT
现在考虑直接买成品的
是啊,自己配麻烦有危险
