主题:【已应助】求救,求救,求救!
浏览0 回复24 电梯直达
检测老菜鸟
溶剂去除时间弄了吗?另外你们上机前测了水份了吗,去除水了吗
卡哇伊橙
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
灯丝寿命除以上原因外,还与测试样品数理有关,一般灯丝寿命是1000小时,也就是点亮灯丝的时间是1000h。
谢谢老师,照这样算下来,平均一天点亮10h,寿命也就3个多月啊,也不是很长。样品分析量大的话一天可能还不止10h
卡哇伊橙
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
就是这个没有呢,这个除水操作怎么做呢,还请指教
深蓝
原文由 卡哇伊橙(Insm_b43f3887) 发表:
是这个意思
检测老菜鸟
无水硫酸钠、无水硫酸镁  。可以参考食品的前处理步骤。提取的时候除水
tang566
谢谢老师,没有除水,直接就进样了,一般溶剂正己烷 乙酸乙酯,携带的微量水会影响很大吗,一般怎样操作除水呢
我们实验室用无水流酸钠(AR级)除水,在针箱里加一些无水硫酸钠,出口加0.45微米的滤膜,将样品溶液倒入注射器中,然后恒慢慢推注射器推杆,滤膜过滤器接到样品瓶里。
tang566
这个到没有,一直用一个,另一个作为备用,是听说切换用可以延长灯丝寿命
可以每个月或每半个月切换下灯丝、
卡哇伊橙
好的,谢谢谢谢
卡哇伊橙
原文由 tang566(tang566) 发表:
好的,非常感谢。
打酱油的观众姥爷
1.溶剂峰的切除时间。
2.质谱是不是电压太高了?
3.仪器长时间使用一根灯丝也很容易损耗。可以适当切换灯丝。
