主题:【已应助】离子色谱泵压力不稳
浏览0 回复8 电梯直达
绥芬河自来水化验
岛津离子色谱LC—20ADsp9在实验过程中,流速1ml/min。在实验中,第一个样品在预处理时(自动进样器)泵压力为7.9Mpa,采集数据时压力不变。等到第二个样品预处理时,泵压力又会升高到9.6Mpa~10Mpa. 采集数据时压力9也是不变。到第三个样品时又变回7.9Mpa. 总是来回变。以前正常时压力就是在7.9Mpa左右!
推荐答案:守候 守候回复于2020/04/01
1。观察下正常开机情况下,泵压力是否正常,有没有波动。
2、样品进样之前过滤干净了么。
3、环境室内温度如何。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
守候 守候
2、样品进样之前过滤干净了么。
3、环境室内温度如何。
登录后查看全部精彩内容
有水有渝
进几针流动相试试看有没有压力变化,如果不变化,那可能就是样品引起的,样品与流动相的互溶性是不是不好?
支点
压力不稳一个是管路有气泡,一个是有泄漏;但一般都是压力降低。堵了的话压力会升高。排查一下吧。
流动相是什么,NaHCO3,KOH?
歌名
这情况往俩个方向考虑,第一、样品是不是处理干净?第二色谱柱是不是有污染?有时间可以排查一下
西北风
绥芬河自来水化验
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:压力不稳一个是管路有气泡,一个是有泄漏;但一般都是压力降低。堵了的话压力会升高。排查一下吧。流动相是什么,NaHCO3,KOH?
流动相是碳酸钠和碳酸氢钠
绥芬河自来水化验
