原文由 Evil_小龙(v2933141) 发表:赞同检测老菜鸟的说法。标准中的稀释倍数(稀释因子)不能理解为目标物在溶剂中浓度的变化,而应该是目标物在前后溶剂中绝对量的变化,如果目标物在终定容溶剂中的绝对量比在前提取溶剂中的绝对量少,那么就会引入稀释倍数(因子)。拿761方法的前处理过程举例,取25g样,假设这25g样中含有某种农药25mg,50mL乙腈提取后,理论上25mg农药完全转移至乙腈中,即此时50mL乙腈(前提取溶剂)中含有25mg目标物,分取(均分)了10mL乙腈,相当于分取了5mg农药,后面的过程无论浓缩、复溶、过柱、定容(无论5mL还是1mL),理论上这5mg农药都转移到了定容溶剂中。所以这里的稀释倍数就是50mL/10mL=5,也就是25mg/5mg=5。每个人的理解方式不一样,这只是一种理解。上面是前处理过程涉及提取溶剂分取(均分)的,比如有另一种前处理过程: 简单描述:取10g试样,10mL乙腈提取,盐析分配,离心转移上清,重复一次,合并有机相,浓缩近干,溶剂定容至1mL。像这样的前处理过程,前提取溶剂的体积是20mL,理论上目标物完全转移至20mL乙腈中,由于后面没有分取的过程,那么理论上10g样中的目标物是全部转移至定容液中的,既前提取溶剂和终定容溶剂中目标物的绝对量是相等的,所以没有稀释的过程,也可以说稀释因子是1。上面是稀释因子的解释,浓缩比虽然标准中没有官方提法,也不计入公式,但在算加标回收,根据仪器工作站报告给出的浓度或质量值快速口算结果,确定线性范围等方面有很大用处。浓缩比的概念说的是最后一次分取液代表的样品质量和终定容液的体积的比值关系,这是个大概的比例,前提假设1g=1mL。以上面简单描述的前处理过程为例,假设10g样中含有10mg目标物,由于没有分取过程,那么最后一次分取液代表的样品质量为10g,最终10mg目标物理论上完全转移至1mL定容液中,可以这样想最初10mg目标物存在于10g样品中,相当于住的100平的大房子,可最终10mg目标物却存在于1mL溶剂中,相当于住的10平的小房子,可不就浓缩了,浓缩比就是10/1=10。以761方法为例,最后一次分取液(10mL)代表的样品质量是5g,最终这10mL乙腈中的目标物理论上完全转移到了5mL定容液中,那么这个过程就是没有浓缩的,5g样和5mL溶剂是一样大的房子。所以如果按照761计算最终结果,工作站中的得出的c(mg/L)就是最后的结果X(mg/kg);如果按照上面描述的那个简单过程,最终结果X(mg/kg)=c(mg/L)/10 ,是不是口算就可以了!当然如果浓缩比是小于1的情况,也就是先前住小房子,后来住大房子,这种情况来说,最终结果就需要乘以浓缩比了。写的有点啰嗦了,目的是向大家解释稀释因子和浓缩比这两个概念,有兴趣的老师可以利用这个思路算一算 GB/T 23750 草甘膦这个标准前处理过程的稀释因子和浓缩比分别是多少,只要这一个会算了,其他标准都应该不在话下,需要的话,我可以专门发一篇针对这个标准公式理解的帖子。那请问这个情况的话怎么算?测一个样品,用12ml有机溶剂提取,然后全部过柱,用5ml洗脱液洗脱,收集洗脱液,氮吹至1ml,再定容到2ml,请问这个的稀释倍数是多少?怎么算?谢谢??
