原文由 amani 发表:
刚刚听说能力验证和实验室比对这是两个不同的概念
好像说CNAS只认能力验证,而相对来说,比对则没多大价值
我们参加了中实国金(CNAS认可的能力验证提供者)的能力验证计划,他们发给我们的公告里有个列表,标题是XX年中实国金开展的能力验证计划,表内列出了很多项目,但是有些项目后面加了括号——(国际比对)
而据一些评审专家说这些项目就不算能力验证???困惑中……
谁能解释清楚啊,多谢
如果括号中加了(国际比对)说明该项目不仅仅是一般的能力验证,而且是参与国际比对,算是能力验证。关键要看它发出的能力验证计划内容是否在它的认可能力范围内。以下是中实国金能力能力范围。因为本人还没有权限上传文件,所以只能用复制粘贴的形式上传,显得凌乱写,供参考。
认可能力范围
序号 产品
名称 项目和/或参数 领域代码 备注
1 金属与合金 钢铁材料中化学成分 0201.01
铜和铜合金中化学成分 0201.02
铝和铝合金中化学成分 0201.03
锡和锡合金中化学成分 0201.04
铅和铅合金中化学成分 0201.05
镁和镁合金中化学成分 0201.06
锌和锌合金中化学成分 0201.07
镍、铬、钴和它们的合金中化学成分 0201.08
钛和钛合金中化学成分 0201.09
钨和钨合金中化学成分 0201.10
贵金属中化学成分 0201.11
2 金属镀层与
处理溶液 金属镀层的化学成分 0202.01
转化镀层的化学成分 0202.02
电镀溶液的化学成分 0202.03
阳极化处理溶液的化学成分 0202.04
3 矿石与矿物 铁矿石中化学成分 0203.01
铜矿石中化学成分 0203.02
铝矿石中化学成分 0203.03
锡矿石中化学成分 0203.04
铅矿石中化学成分 0203.05
锌矿石中化学成分 0203.06
镍矿石中化学成分 0203.07
锰矿石中化学成分 0203.08
钼矿石中化学成分 0203.09
钨矿石中化学成分 0203.10
铬矿石中化学成分 0203.11
铀矿石中化学成分 0203.12
镁矿石中化学成分 0203.13
贵金属矿石中化学成分 0203.14
硅酸盐矿石中化学成分 0203.16
矿砂中化学成分 0203.17
硅砂中化学成分 0203.18
石灰石和白云石中化学成分 0203.19
石膏中化学成分 0203.20
磷灰石中化学成分 0203.21
石棉中化学成分 0203.22
冶金产品中化学成分 0203.24
筛分分析 0203.26
重液检测 0203.27
热分析 0203.28
痕量元素地球化学样品中化学成分 0203.29
4 腐蚀试验 喷盐试验 0204.01
浸蚀试验 0204.02
5 粘土、陶瓷与有关材料 粘土中化学成分 0206.01
陶瓷中化学成分 0206.02
耐火材料中化学成分 0206.03
石灰中化学成分 0206.04
6 燃料 气体燃料中化学成分 0209.01
液体燃料中化学成分 0209.02
煤和焦煤中化学成分 0209.03
木炭中化学成分 0209.04
其他固体燃料中化学成分 0209.05
7 水 工业和蒸汽制造用水中化学成分 0233.03
工业废水中化学成分 0233.06
其他各种水中化学成分 0233.10
8 气和气溶胶 工业气体中化学成分 0234.01
9 环境构成 固体废物中化学成分 0238.06
大气尘降物中化学成分 0238.08
10 工作场所环境与有害物 金属和金属化合物中化学成分 0239.06
无机气体中化学成分 0239.07
焊接烟雾和气体中化学成分 0239.09
有限空间中的空气中化学成分 0239.10
矿石大气中化学成分 0239.11
矿山道路尘埃中化学成分 0239.12
发动机排放物中化学成分 0239.14
石棉鉴定 0239.15
容积测量(空气) 0239.17
11 环境构成
中的残留物 多卤化联苯 0240.03
矿物油 0240.09
矿物污染物 0240.13
氰化物 0240.14
12 其他各杂类材料与产品 杂类材料与产品中化学成分检测 0244.01
杂类材料与产品的物理检测 0244.02
13 金属和
金属制品 试件的拉力试验 0301.01
蠕变试验 0301.02
制品的拉力试验 0301.03
布氏硬度试验 0301.04
洛氏硬度试验 0301.05
维氏硬度试验 0301.06
显微硬度试验 0301.07
表面洛氏硬度试验 0301.08
反弹硬度试验 0301.09
冲击试验 0301.10
跌落试验 0301.11
断裂韧性试验 0301.12
压缩、弯曲、剪切试验 0301.13
反复弯曲试验 0301.14
线材试验 0301.16
管子试验 0301.17
14 金属粉末和
粉末冶金制品 理化检验 0302
15
焊接接头和
焊接试样 拉力试验 0303.01
硬度试验 0303.02
冲击试验 0303.03
跌落试验 0303.04
断裂韧性试验 0303.05
抗剪试验 0303.06
弯曲试验 0303.07
角焊接头冲击试验 0303.08
缺口冲击试验 0303.09
裂纹试验 0303.10
腐蚀试验 0303.11
低倍检验 0303.12
16 线索拉紧
装置 拉力试验 0307.01
拉力—扭矩试验 0307.03
断裂试验 0307.04
扭曲试验 0307.05
17 铁磁材料的
微观结构
测试 晶粒尺寸 0351.01
表面深度和脱碳深度 0351.02
表面缺陷深度 0351.03
非金属掺杂内容 0351.04
钢的低倍检查 0351.05
铸铁中的碳型和分布 0351.06
奥氏体不锈钢的耐蚀性 0351.07
18 铝和铝合金 晶粒尺寸 0352.01
涂敷深度 0352.02
锻铝合金的低倍检验 0352.03
表面缺陷深度 0352.04
阳极氧化厚度 0352.05
焊接测试 0352.06
19 铜和铜合金
的微观测试 晶粒尺寸 0353.01
各相比例 0353.02
抗应力腐蚀开裂 0353.03
表面缺陷深度 0353.05
黄铜脱锌作用的敏感度 0353.06
20 其它金属和合金的微观测试 晶粒尺寸 0354.01
表面缺陷深度 0354.02
21 涂层 金属渡层 0355.01
转化型渡层 0355.02
有机物涂层 0355.03
22 机械 腐蚀测试 0356
23 机械 其他 0357
24 综合 无损检测 1101
25 锅炉 超声波 1102.01
射线 1102.02
磁粉 1102.03
渗透 1102.04
26 压力容器 超声波 1103.01
射线 1103.02
磁粉 1103.03
渗透 1103.04
27 压力管道 超声波 1104.01
射线 1104.02
磁粉 1104.03
渗透 1104.04
