主题:【已应助】这个干燥器倒底是那样的制膜工艺参照文献[3]方法,将 5g 大豆分离蛋白和2g 甘油加入 100mL 蒸馏水中充分混匀溶解,分别在 50~100℃恒温水浴锅中加热 30min,迅速冷却,然后将 10mL成膜溶液倾倒在小培养皿中,于 36℃恒温干燥箱中干燥直至成膜,并将膜保存在 45% 相对湿度的干燥器中。 这个干燥器倒底是那样的
wangjun53022263
这个干燥器倒底是那样的
您可能想找: 水浴、油浴、恒温槽 询底价
moonboygir
干燥其中的湿度利用对应盐的饱和溶液来控制 将碳酸钾饱和溶液放在原本硅胶的位置即可(15℃) 很简单的
