主题:【已应助】请问国外校准报告的几个英文单词
tzgdzz
在看国外的校准报告时:有几个字眼不明白。
AS FOUND:        AS LEFT:
这两个单词后面就是测试的数据。不明白哪个是标准值,哪个是被测值呢。
whzxc
AS FOUND 是调整前测量的数据。AS LEFT是校准调整后的数据。一个器具,在不做调整的情况下,进行一次测量,得出其在前一个周期中工作状态的误差,这个就是AS FOUND,根据这个数据判断前一个 周期的使用情况,是否满足要求,是否需要进行追溯。AS LEFT是在校准过程中,对器具进行调整或者修理后测量的数据,是判断能否用于下一个周期的根据。举一个例子:一把千分尺,使用要求误差为正负4微米,在校准的时候,在不调整的情况下,测得其误差为5微米,这个5微米就是AS FOUND ,表示在送检前一个周期中,其误差为5微米,超过了要求的正负4微米,因此需要对上一个周期用这把尺子测量的记录进行分析评定;然后,我们对这把尺子进行调整修理,测得其误差为2微米,这个2微米就是AS LEFT,表示这把尺子的误差为2微米,满足正负4微米的使用要求,可以在下一个周期中继续使用。从质量控制的意义上来说,校准都应该出具AS FOUND 和AS LEFT 两个数据,不然报告中的数据就是调整之后的数据,一般都能满足要求,但是在前一个周期中其实际的误差并没有体现,无法有效进行控制。
