主题:【已应助】从高效液相色谱仪后,经过检测器的液体有气泡
chen04252003
问题: 两个泵同时进流动相,从检测器出来的液体中有气泡,这样使得基线特别不平稳,没有气泡的时候,基线平稳,如果只使用一个泵,则没有气泡,基线平稳,
请问这是什么原因,有什么更好的解决办法,因为现在不能走剃度的流动相,只能走一个泵,
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
chen04252003
两个泵同时运行时有气泡,使用一个泵时没有,请问是每个泵都单独试过没问题么?若都单独试过没问题就是混合器的问题了,或其中一个泵有问题就得坚持下泵的出入口单向阀是否脏了,可以拆下来超声下。两个泵同时运行有问题,同样的流动相单独泵没问题肯定是仪器问题,和你的流动相没多大关系
