原文由 老兵(wangliqian) 发表:
肯定能检出太绝对。专家做过或看过这个项目没有?
硝酸硫酸法处理的固废浸出金属是模拟废物在不规范填埋处置、堆存、或经无害化处理后废物的土地利用时,其中的金属组分在酸性降水的条件下的浸出量,采用 1L 水加约 2 滴的2: 1 浓硫酸和浓硝酸混合液,使 pH 为 3.20?0.05,这个酸性就强不到哪里,对含金属的硅石固废根本就浸不出来。
是的,实践多数是未检出,除非是用醋酸法,硫酸硝酸和纯水震荡数据差异不大。样品的PH反而对浸出数据有较高的影响。
说道固废很多人就危言耸听,剧毒,可怕,不安全。做过很多,一般都是污水处理厂的污泥,还有工业制成品丢弃(日光管,汞数据还是有的),石油丢弃物,这些金属元素浸出毒性多数是不太高,非要说检出也就是元素Zn,FE,Mn,这些水溶性大,环境本底高的金属。5085.3通常只测BA BE CD CR CU NI PB ZN,hg as,锌、砷,水溶稍微强点,多数会稍微有点。铅没有很正常,检出限高,OES响应不好,同时也满足5085.3限值要求,毕竟那个限值太大。
用石墨炉?
ICP-MS?成本高,不经济。目前浸提萃取法目前还有很大的缺陷,加标回收率严重和样品性质相关,会吸附加标物导致回收率低。
浸提提取法,我国就浸出毒性、有效态、速效钾、缓效钾之类的,没有欧美成熟。
也不知道什么时候出分级提取,例如欧盟BCR 法、
Maiz三部连续提取法
