主题:【求助】土壤中全钼检测,ICPMS上机偏高,求问可能什么影响的,如何解决
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_322e1731
1  土壤质控GSS系列,测的铅,镍,镉都基本能卡进标准值误差范围,感觉钼不会差很多。
ICPMS型号 ICAP RQ ,标准方法HJ1315, 称重0.1000g,盐酸、硝酸、氢氟酸和高氯酸电热板消解。最后定容50ml,用2%HNO3
3  95Mo 和98Mo都试了,两者数据一致,都偏高。
4  标准上的干扰校正方程也试了:98Mo=98Mo-0.146*99M ,这里M通用元素符号,我代入的是99Ru,测试数据看,土壤里没有99Ru,故方程没什么效果。
5  数据:单位mg/kg
    GSS32  标准值0.39→测的0.56
    GSS55  标准值0.42→测的1.44
    GSS58  标准值0.62→测的1.62
    GSS40  标准值0.98→测的2.04
    GSS50  标准值0.99→测的2.04
    GSS22  标准值0.63→测的1.71
就是偏高,且偏高不是按比例,怀疑是某些干扰。不明白啊。求助。
