SPL进样口的标尺标着s,长度34mm,一般使用石墨压环密封。顶空如果是HS20的话,柱长也按照s的长度来量,不过使用的螺帽和柱垫(为vespel类型)不同。检测器FID标尺标着F30,长度为72mm。ECD检测器应该是ECD-EX类型,一般用标尺43,长度是43mm。如果使用带刃的割刀切柱子,应该垂直切割;如果用方的割刀片,须倾斜用棱线切割。spl1和spl2的方位,可能有不同装法,具体位置可以在Labsolutions工作站--系统配置--用于分析的单元--GC2030双击--单元位置的选项中查看。
该帖子作者被版主
zyl3367898加 2积分,
2经验,加分理由:应助
