主题:【已应助】测水中苯系物
浏览0 回复28 电梯直达
Insm_74971cbf
测水中苯系物,苯系物出峰保留时间比标样保留时间是为什么呢
推荐答案:xiaogumd11回复于2020/04/21
实际测的苯系物出峰时间和标样的出峰时间有会一定差异,如在2%左右,都是可以的,差异大了,就是时时间漂移,色谱柱效降低等原因。
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
langyabeilei
测水中苯系物,苯系物出峰保留时间比标样保留时间是为什么呢?这个问题想问什么呢?保留时间可认为一个定性的小手段罢了。
Insm_74971cbf
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:测水中苯系物,苯系物出峰保留时间比标样保留时间是为什么呢?这个问题想问什么呢?保留时间可认为一个定性的小手段罢了。
我是个小白,才接手这一块儿,就是实际测的苯系物出峰时间和标样的出峰时间不一样,这个有影响吗?
xiaogumd11
砂锅粥
不知道楼主说的时间不一样是怎么个不一样法,有一点点差异是正常的,如果差异太大就不正常了,建议楼主可以上图大家对比一下。
Insm_74971cbf
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:实际测的苯系物出峰时间和标样的出峰时间有会一定差异,如在2%左右,都是可以的,差异大了,就是时时间漂移,色谱柱效降低等原因。
差异还是蛮多的,差了将近三分钟,柱子是新柱子,使用之前也老化了,有什么办法解决吗
安平
安平
Insm_74971cbf
原文由 安平(byron1111) 发表:差多少?所有组分差别都一样么?
所以组分都是往前移了三分钟左右
Insm_74971cbf
原文由 安平(byron1111) 发表:详细说说具体分析条件为好,有图有真相
这是苯、乙苯、二甲苯的峰
该帖子作者被版主 v29113922积分, 2经验,加分理由:发图
cadicy
你的标样(对照品)是和这次实验一起走的吗,还是说用的是以前的标样图?
手机版: 测水中苯系物
