主题:【已应助】测水中苯系物
浏览0 回复28 电梯直达
Insm_74971cbf
原文由 cadicy(cadicy) 发表:你的标样(对照品)是和这次实验一起走的吗,还是说用的是以前的标样图?
跟标准物质证书上对照的
杰8521
仪器不同,出峰时间会有差异,所以需要进标液之前进行定性,建议进单标进行定性分析,
wazcq
有漏气的地方,保留时间不会差那么多。检查色谱柱接进样、检测器两端的石墨垫是否漏气。
yzguo
Insm_74971cbf
原文由 杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:仪器不同,出峰时间会有差异,所以需要进标液之前进行定性,建议进单标进行定性分析,
好的!感谢
Insm_74971cbf
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:有漏气的地方,保留时间不会差那么多。检查色谱柱接进样、检测器两端的石墨垫是否漏气。
感谢!我今天重做看看
歌名
Insm_74971cbf
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:你这个图是真的丑,优化一下方法吧
好的
dadgoh
原文由 semploe(Insm_74971cbf) 发表:
跟标准物质证书上对照的
这个没有可比性,因为仪器。柱子等条件不一样。不见得保留与柱子说明书一模一样。
手机版: 测水中苯系物
