主题:【求助】气相色谱不出峰
浏览0 回复15 电梯直达
songzf1981
如题 我按照国标测丙烯酰胺,用甲醇水做溶剂,可是只有溶剂峰,甲醇水8比2 参考国标17514-2008 买的同型号的填充柱,FID,后来我用水溶丙烯酰胺,再进样,还是不出峰,为什么,求指教。
songzf1981
原文由 songzf1981(songzf1981) 发表:
补充:色谱仪好几年不用了,我刚收拾的。
xiao-jin
如果确定样品配制对的话,就是仪器有问题。什么仪器?
楼主的问题是不知是气相还是标液配制问题,所以先从气相找原因,进别的标液,如果出峰,再找标液配制问题。
安平
安平
wxj0513613144
songzf1981
谢谢各位老师,原因已经找到,由于机器长时间不用,大约4 5年了,机器的灵敏度大不如前,我进样浓度不高,所以一直不出峰,现在问题找到了,另外,我按标准的调节进样,可是我的样品峰却与标准给出的位置不一样,差别很大,标准里面样品峰在前,溶剂峰在后,我的出峰,溶剂峰在前,样品峰在后,相差有10分钟,哪位老师能够帮忙解释?
蓝爸
可能是柱子问题  换柱子试试
xiao-jin
按照色谱峰出峰规律,溶剂峰出峰都在前面。请LZ可否将图谱放上来让大家来帮助分析。
手机版: 气相色谱不出峰
