1.过氧化值测定中在静置时间是5分钟,时间稍长或稍短会对测定结果有什么样的影响?
时间必需严格按照标准来操作,时间过长或过短都会对结果造成影响.因为不仅仅只是过氧化物对碘化钾有氧化作用,还有其它的因素也能对碘化钾有还原作用,比如空气中的氧,光线等.时间过长,容易造成其它因素的干扰,使结果偏高.时间过短,则可能会让过氧化物没有充足时间氧化碘化钾,造成结果偏低.
2.加入的75ml水的作用是什么?为什么水的加入会使测定样变成白色浑浊而失去了之前进的透亮感?
加入水的作用是中止过氧化物对碘化钾的氧化反应.这也是为什么时间一定要严格按照标准来操作.因为样品中的过氧化物溶解于三氯甲烷和冰乙酸中,对碘化钾的氧化反应就在这个溶液介质中进行,氧化反应析出的单质碘溶解于冰乙酸中,加入水后,冰乙酸跟水可以互溶,而水跟三氯甲烷是互不相溶的,三氯甲烷跟溶解于它的样品就在底层,而水、冰乙酸和析出的单质碘就在上层,而碘在水中的溶解度不高,所以会出现白色浑浊.从而失去了之前的透亮感.或者是水与油形成乳浊液
3. 如果未加淀粉指示剂之前,颜色较深情况怎么处理,为什么会出现这种情况?
出现这种情况只能说明样品的过氧化值太高了,继续滴定至颜色变浅,再加淀粉就可以了.要不减少取样量也可以.
