主题:【已应助】做tvoc标曲问题
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_6eef6fb1
我想用0.1浓度标液的进0.5微升当作是进了1微升的0.05浓度的标液,但是做不出来0.05浓度的图,是为什么?因为打进去的体积差吗?还是因为微量注射器的问题?
推荐答案:徐旭旋回复于2020/04/25
这么理解不太对,你的标液浓度假如是1mg/ul,那么你进1ul的标液就是相当1mg的质量,如果是进0.5ul那就相当是0.5mg的量。假如你的标液是0.05mg/ul,那你进1ul实际的量是0.05ug。按照你上面的说法,出来的含量是不一样的,关键还要考虑你标液的浓度单位。
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
徐旭旋
该帖子作者被版主 v27410712积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
wazcq
avih1981
x491372756
多试几次,我是可以进出来的。TVOC只需要计算ug含量,所以这样是可以的,我标曲一直是这么做的
手机版: 做tvoc标曲问题
