主题:【已应助】Cu2+,Fe3+离子对气相色谱柱危害
whhongdan
如题 所用仪器为日本岛津气相色谱GC-17A 色谱柱是DB系类。待测样品为有机物,里面含有铜铁离子,气化室温度为250度,请问 这个条件下 金属离子是否会进入到分析色谱柱 是否会对色谱柱造成危害?如果进入到柱子中 如何清除? 残留在色谱仪器里面的残留液如何去除?
whhongdan
要看情况,如果只是单纯的金属离子不会有太大的问题。但是如果你和溶液和金属离子生成了络合物那就有很大的问题了,而且如果你的溶液里面是盐的话那就更大问题了。至于去处的方法,我只知道用长时间的高温来让金属络合物或者盐分离,或者反冲洗方法。其他就不懂了。
