主题:【已应助】甲醛甲醇是不是都可以用液相色谱检测
pqyhhd3344
各位专家:
  甲醛和甲醇是不是都可以用液相色谱来检测,我的甲醇检测限量标准是2PPM,那检测限必须是1PPM,哪种品牌的仪器能达到这个要求,另外哪种仪器的性价比高?
junxi2008
甲醇在液相色谱上紫外没有吸收,所以用气相色谱分析很方便的,推荐使用安捷伦7890,我现在是用HP-5的柱子分析其纯度的
