主题:【已应助】安捷伦液相色谱仪,工作站脱机
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_f562ee93
安捷伦液相色谱软件Agilent OpenLAB,四个模块全部显示脱机,这个是什么原因造成的!
推荐答案:ishanny回复于2020/05/05
第一步,检查是否能够ping通 一般仪器ip是192.168.254.11
第二部  如果可以ping通,使用labadvisor连接仪器是否成功
第三步  如果可以,软件重新配置一下就可以了
如果第二部不行,把网线换一个模块
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
全都关了把网线重新插拔一下,再开电脑看看能不能连上
杰8521
有可能是后面线接触不严,可以重新安装一下,或者仪器没开机时你已经打开了软件,也会出现这种问题,你可以重启一下
xiaogumd11
fubo1980
lijing320323
小时光
药王地瓜
ishanny
如果第二部不行,把网线换一个模块
moviehua
myoldid
检查下电脑网卡有没被禁用,禁用的需要启用,检查ip是否有变化,电脑IP段应该是192.168.254.*。有没有换过网线?检测器有没正常开机?检测器用的插入的网卡有没松动,网线水晶头有没氧化?注意安捷伦连接电脑用的网线是绿头网线(交叉线),不是平常上网用的网线(平行线)
