主题:【已应助】岛津液相中的鬼峰
浏览0 回复14 电梯直达
山中飞雪
新手上路,跪求专家指导啊!如下图,上的纯甲醇做空白对照,5-10分钟总有杂峰。流动相是甲醇和水,梯度洗脱0-5min, 5%甲醇; 5-20min, 甲醇从5%上升到100%。买的新的Fisher的HPLC级的甲醇,新的安捷伦的C18柱子。自动进样器清洗过,流动相甲醇冲洗了很久,可还是会有这个杂峰,请问是什么原因造成的啊?
qid1
老多_小多
山中飞雪
原文由 qid1(v2813515) 发表:
这不是溶剂峰嘛?
起初也觉得是溶剂峰,可是时间不对啊。溶剂峰一般不是很早就出而且很小吗?这个峰形太复杂了,还影响了我目标产物的主峰,怎么办啊?
jm0311
是溶剂峰,因为你溶解样品不是用流动相溶解的,导致极性不同引起的。你用流动相溶解样品试试。或者进一针纯甲醇看下。
86yang
86yang
vm88
shuai737
你先看看不进样时的基线是否平稳,注意一下你的柱温及泵压
蓝爸
农夫呼叫深海
