主题:【已应助】求助:岛津MXF-2400故障报警解决方法!急急
浏览0 回复5 电梯直达
xp1980
样品检测时,真空度抽到22快门打开(该情况查看了电机,证实属打开状态),但此时仪器报警。
检测前仪器待机真空度为6,满足需求。出现故障后,根据指示进行电机、传感器更换,但依然报警。
哪位大神遇见过此现象,如何处理?求指点!
附件:
推荐答案:qianguiyun1回复于2020/05/11
可能是密封处进了粉尘
qianguiyun1
gueki
楼主哪里的呀,如果更换电机和传感器还没好,就要检查传感器到控制板上的线路了
我亦平凡
Insm_e32391fc
Insm_254a1781
