主题:【求助】王水溶解测铅过程中的结晶问题
浏览0 回复8 电梯直达
minuoweijing
在用王水溶解金属样品后,冷却,一些样品中出现结晶,
会对铅有损失么,该怎么处理??
我们这里领导说就这么过滤就行了,
霍苦堵
flanker285
估计是酸的量不足,你应该根据样品中的金属成份来配相应比例的酸
快乐
liu999999
很正常的。结晶是由于消解液中盐分浓度过饱和而析出的,一般加水定容应该能够全部溶解的。
元素吸收光谱分析系统
按理是王水是硝酸和盐酸,你的目标是测定铅,有结晶也不是铅引起的,完全可以不用考虑,但如果结晶过大,那就有包覆的可能,建议你搞清楚这个结晶情况!!
chemistryren
楼上说的也不完全是,如果是铅的氯化物或者硝酸盐饱和了也有可能析出的.析出并不等于沉淀.
ste0701
金属样品中如果锡含量足够高的话,锡遇浓硝酸及盐酸会生产锡酸——一种难溶于酸的白色结晶。
恶狼
原文由 霍苦堵(chengh) 发表:
你用ED-XRF测一下滤渣就知道啦,如果不含PB就OK拉
XRF对于这么低的含量不是很好测试吧,而且滤渣很少。
