主题:[求助]请问有用过sephadex G-75的吗?
浏览0 回复2 电梯直达
heart-fly
我的柱子是自己装的内径3CM *40cm,因为不能加压,所以没加压,但是流速太慢了,洗脱剂是水,未加样品,一晚上9个小时才流了33ml, 这是怎么回事,那为高手帮帮我呀,谢谢,谢谢呀!
heart-fly
是不是凝胶被压得破碎了,怎样才能检查凝胶是否破碎了呀?
tianru的爸爸
G75是可以加压的。只是压力别大了,它属于低压胶。
G75最大工作压力为160cm水压。
普通G75的线流速最大为每分钟1.3厘米,如果是40cm长的柱子,一个柱床体积需要约半个小时。
如果是G75超细胶,最大线流速为每分钟0.3厘米,如果是40cm的柱子,一个柱床体积需要约两个多小时。
G75胶装的柱子,最好尽可能短,以免柱子底部的胶受压过大破碎。
