主题:粘度计校正
浏览0 回复3 电梯直达
ZHJUAN
用标准粘度液进行粘度计校正时,给出的标准液温度一般是25℃,那么粘度计标定肯定是在25℃进行,测定的粘度计常数在其它温度也有效吗?
该帖子作者被版主 benny82544积分, 2经验,加分理由:鼓励提问!
您可能想找: 粘度计 询底价
dongnan
我感觉您指的是毛细管粘度计,与旋转粘度计一样,粘度计的校准和粘度管的常数的测定一定是要恒温的,因为粘度是受温度影响最大的物理化学参数之一,所以,恒温是非常重要的。
毛细管粘度管在测定过程中通常使用透明水浴进行恒温。旋转粘度计使用外循环水浴进行恒温。
afei123
使用标准油进行仪器校准,校准合格可以放心使用。
至于你提到的常数不知是仪器的还是样品的,假如是样品的在其他温度下不可以使用,因为不同的物质粘度受温度影响变化不一。
该帖子作者被版主 benny82543积分, 2经验,加分理由:鼓励应助!
benny8254
一般旋转粘度计校准合格就可以使用了。
2011/8/30 10:26:22 Last edit by benny8254
手机版: 粘度计校正
