主题:为什么我的火焰原子吸收的吸光值这么低?
浏览0 回复36 电梯直达
aoyoyoll
我用的仪器是GBC 932plus的,用1微克/毫升的铜标准溶液测,吸光度也只有0.07左右,太低了,怎么调都调不好,但石墨炉的吸光度正常的呀,请问是哪儿出问题了?还有,为什么做的吸光度经常还有负值出现?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
renzhihai
aoyoyoll
diamond
石墨炉灵敏度正常说明不是光路和光源的问题,而火焰法所有的元素灵敏度都低,我猜可能是雾化器的问题(可能没调整好或部分堵塞),拆开重新调整一下吧。另外燃烧器的高度也许要调整好。
aoyoyoll
感激感激!谢谢热心的同志们!改进之后再来报喜!
smitepal
公子卓
hotdog
我也有此经历,不知怎么解决才好,我想听听各位大侠的方案。
guanglei_kan
对于雾化器堵塞,我们的经验一般是会记住之前的吸光度,如0.05ppm的铅标,以前测试吸光度为0.020左右,现在测试突然下降很多,我们就会检查原因。
对于试验过程中的堵塞,最好记住自己做标准曲线的时候对应吸光度,然后每隔10个样品回测标准品,设定标准品测试误差范围来进行确认。
另外,如毛细管直接进样,可以留心液体在毛细管内上升的速度和毛细管的空吸声。
公子卓
jing811102
