主题:【已应助】岛津气相GC-2018
浏览0 回复9 电梯直达
紫香檀
想利用气相测试胶水中有无甲醇,胶水中主溶剂是乙酸乙酯,然后用乙酸乙酯和甲醇分析纯溶剂200:1混合后只看到一个峰,请各路大神指点一下,如何设置测试条件能使两者峰分离,谢谢
推荐答案:myoldid回复于2020/05/24
我记得是DB-FFAP的柱子是不能分开乙酸乙酯和甲醇还是乙醇,得换HP-5的柱子。就这两个柱子是可以分开乙酸乙酯和甲醇的,但柱温要45℃开始保持5分钟以上
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
wazcq
myoldid
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
zengzhengce1
yzguo
xx_dxd_xx
不知楼主是不是第一次用气相色谱。色谱分析不是打一针就解决问题的,要把各方面的条件搞清楚。甲醇与乙酸乙酯分离比较容易,但是条件一定要控制好才行。首先是柱子要选对,氰丙基柱子是合适的,比如624、1701,其他弱极性柱子容易拖尾。强极性柱也可以,但是要调整柱温恰到好处才能分开,有点麻烦。再一个是分流比要合适,你的样品浓度比较大,分流比可以适当的大一些,比如50或者更高。还有柱流速要合适,不同内径流速不一样,一般控制线速度20~30cm/s。岛津2018有些是机械阀的,调整起来有点麻烦。
安平
这两个组分保留比较弱,需要选用液膜厚度大一些的柱子。
如果选用wax柱的话,乙酸乙酯出峰在甲醇之前,分离度不太大。
myoldid
原文由 myoldid(v2963297) 发表:我记得是DB-FFAP的柱子是不能分开乙酸乙酯和甲醇还是乙醇,得换HP-5的柱子。就这两个柱子是可以分开乙酸乙酯和甲醇的,但柱温要45℃开始保持5分钟以上
今天看了下,是甲醇和乙酸乙酯在DB-FFAP柱子下不能分开,两者在HP5柱子下可以分离
安平
原文由 myoldid(v2963297) 发表:今天看了下,是甲醇和乙酸乙酯在DB-FFAP柱子下不能分开,两者在HP5柱子下可以分离
用ffap类的柱子,需要较长的柱长和较大的膜厚
avih1981
手机版: 岛津气相GC-2018
