主题:【已应助】卡尺的检定报告上没有提供不确定度,CNAS认可报名时填认可能力范围表时,设备的不确定度应该怎么填?
浏览0 回复13 电梯直达
苦哈哈
推荐答案:路云回复于2020/05/25
      这是你的工作没做到位,像这类非强制检定的计量器具,你应该以“校准”方式溯源,委托承检机构进行校准,让承检机构出具盖有CNAS标识章,或带有CNAS认可状态声明的《校准证书》(依据CNAS-CL01-G002:2018《测量结果的溯源性要求》第4.5条),自己取回后做“计量确认”进行合格判定,自行确定“复校时间间隔”。现在只能要求承检机构换开盖有CNAS标识章的《校准证书》。否则接受CNAS评审时,这种证书的“量值溯源性”不被CNAS承认,有可能会开出不符合项。
您可能想找: 技术咨询 询底价
未来工程师
公主
证书上没有 说明证书不合理,没经过确认,应该提出异议,让证书方重新出具证书吧
GRANT
只能找原检定单位重新出具证书,提供不确定度评估
口石头口
之前也接触过一些计量所,有些计量所进行检定的时候就是没有不确定度,他们的解释是校准才有,检定的话结论就是合格,没有不确定度这一说。后来也是各种沟通,才给加上去的,不知道有没有相关标准中有对检定报告中不确定度的相关要求?各位老师给普及下。
路云
原文由 苦哈哈(v2773898) 发表:
登录后查看全部精彩内容
路云
原文由 口石头口(Ins_5c4df0c2) 发表:
      检定并不是没有不确定度这一说,而是对于绝大多数检定来说,不确定度不是必给项。通常客户如果有要求的话,承检机构是应当满足客户的要求。客户要求提供不确定度也不是没有依据。
      1、CNAS现在只承认法制计量的“强制检定”开出的《检定证书》,但要求给出不确定度(见下图),其他非强检类测量设备,CNAS都要求以“校准”方式溯源。所以通过了CNAS能力认可的检测/校准实验室,在选择提供校准技术服务的校准机构时,应选择通过了CNAS校准能力认可的校准机构,在其认可的能力范围内提供的校准服务,出具盖有CNAS认可标识,或带有CNAS认可状态声明的《校准证书》。
      2、对于非强检类测量设备的《检定证书》而言,要求承检机构提供“检定结果的不确定度”也不是没有依据。可以依据JJF 1069-2012《法定计量检定机构考核规范》第7.6.2.1条之规定(见下图),要求承检机构在《检定证书》中提供“检定结果的不确定度”。当然最好是委托校准,出具带有CNAS标识的《校准证书》,免得麻烦。
2020/5/25 18:40:37 Last edit by luyunnc
yayicuo
在填写系统里不一定要填不确定度的,也可以填定准确度或者是允许误差的,具体看下系统里的填写要求。
yayicuo
检定报告一般只是进行判定,按照检定规程全量程进行检定。以前的计量授权也不要求进行测量不确定度的判定。如果使用单位有此要求,建议可以向检定单位提出。
路云
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
      对于非强制检定类检测设备而言,并不是仅仅向承检机构索不确定度要那么简单,关键是CNAS是否承认其“量值溯源性”。CNAS要求必须溯源至经CNAS认可的校准机构,即由通过了CNAS校准能力认可的校准机构所提供的校准技术服务,所出具的《校准证书》是盖有CNAS标识章,或带有CNAS认可状态声明的。未通过CNAS认可的校准机构出具的《校准证书》(如:某县市级计量所),CNAS是不承认其“量值溯源性”的。
