主题:【已应助】测VOCS混标曲线,还需要每项都买单标进行定量么?
浏览0 回复12 电梯直达
bdlhh123
测VOCS混标曲线,还需要每项都买单标进行定量么?那这样子下来成本也太高了吧,新买的测VOCS混标80635JA19项进行建立曲线,工程师说还需要再买19种单标进行定量,请问这样的混标还有什么意义呢?有必要每项都进行定量么?
推荐答案:公主回复于2020/05/26
你如果用的气相色谱,需要单标确认出峰保留时间。如果还有气质,可以把同一根色谱柱换到气质上,用气质定性,确定出峰顺序。或者你采用跟混标证书上一样的色谱柱,那么出峰顺序就是一样的。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
应该是一套是标准曲线,另一套是QC溶液,用来验证标准曲线的准确性等,来源,批次不同
bdlhh123
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
现在是曲线做出来了,无法确定那个峰是哪个项目的,所以工程师要求重新买所有单标进行确认
两面佛
bdlhh123
原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表:
单标应该是验证曲线准确度的
有没有便捷的方法,又不用采购那么多标液就能确认峰的位置呢
未来工程师
原文由 bdlhh123(bdlhh123) 发表:
那只能按照工程师意思来
陌路飘雪
单标定性,不是定量。用同条件质谱分析根据出峰顺序来判断也是一种方法。
p3192475
如果是色谱分析,谨慎起见还是要用单标确认出峰顺序
检测老菜鸟
公主
登录后查看全部精彩内容
