原文由 安平(byron1111) 发表:可以的。可以使用工作站自带的easystop功能。也可以自己设置,将进样口温度,柱箱温度降低至常温。关闭进样口载气控制开关。关闭真空规。就可以拆卸进样口部分的色谱柱。检测器端,不需要动
原文由 tang566(tang566) 发表:只是截色谱柱,可以不关机,但速度要快,最好在5分钟内完成,如果有其它其它维护,放空关机后再操作。截色谱柱,一般截15cm左右,具体根据实际情况而定。
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:亦可用小手电筒照一下毛细管进样端,看到管内有黑点的部分尽量截去。
原文由 m3336169(m3336169) 发表:截取柱子一般不是截取GC端的吗?截取的GC端的柱子还用关机吗?要注意把进样口降温就行了。另外如果不关机操作记得安装好之后把分流比调高一点,把空气吹出去。至于楼上说的怕空气进到MS端。可以自己手动调谐看一下
