主题:【已应助】割色谱柱会引起质谱图峰显示红色质谱吗
浏览0 回复20 电梯直达
骚动的大叔
仪器是岛津QP2010SE,我这个部门的,最开始我用的时候,建立的方法参数这些也时候,没有显示峰饱和,检测一段时间,发觉5ppm的标液会显示峰饱和,后来把检测器电压调到0就好了,最近去另一个部门做实验,今天发觉那台机器也出现相同的问题了,5ppm进样0.5微升都饱和了,那台仪器上上周割过色谱柱,我也担心是不是我的样品浓度太高拿去测引起的,
推荐答案:骚动的大叔回复于2020/06/06
那是另外一个部门的,这个问题以前我解决是调低检测器电压,峰不平头,感觉像跑了一半,出来红色的线补成一个完整的峰,
wazcq
深度11034
色谱柱切割或更换基本只会导致出峰时间漂移,你如果是检测目标出现饱和,最好还是调谐一下看看仪器状态;再看一下方法有没有被改变;或者维护一下仪器进样系统。
骚动的大叔
原文由 wazcq(wazcq) 发表:应该不是这个原因引起的
有遇到过吗,怎么解决的老师
m3336169
yifan1117
valorb
骚动的大叔
原文由 m3336169(m3336169) 发表:你们改过方法吗?是不是电压加的太多了
最开始我的是有加0.1的电压,但是最开始检测那段时间都没事,好像半个月左右出现的饱和,现在是另一个部门的也这样了,一般都不会改方法的
仪器小
tang566
割色谱柱与目标物峰饱和,理论上没有关系,很可能是你的的样品浓度太高或仪器参数问题。
yayicuo
