主题:【已应助】气相FID毛细管色谱柱顶空进样
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_4d326946
再用RB624柱子顶空进样时,发现柱前压在14.3-14.5之间波动,不是很稳定,这种现象正常吗?如果不正常,又是什么原因引起的
推荐答案:qqqid回复于2020/06/08
顶空进样时,顶空仪器的气压比进样口高,样品才能通过传输线到达进样口,
所以进样瞬间,进样口会有压力波动,这是正常的。
wazcq
xiaogumd11
柱前压波动与瞬间进样,温度有关,如果一直维持在14.3-14.5之间,仪器没有报错,是正常的
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
lsyecspc
进样瞬间波动是正常的,如果一直波动还是应该检查一下气路是否有漏气的地方。
myoldid
你的分流比和柱流速是多少?分流比太低时压力确实会有波动。大的分流比时顶空进样不应该有这么大的波动,检查一下顶空侧各个管线接头是否有漏气吧。
zengzhengce1
qqqid
安平
  如果是进样瞬间存在压力扰动,这是正常的。顶空进样时,载气流路有瞬间的切断,系统需要一点时间来调整,所以压力会波动。
    如果待机和采集过程中出现压力波动,就是不正常的。
  可能有气源不良,分流堵塞等问题。
