主题:【已应助】HJ 734 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 目标化合物含量直接过了曲线最高点怎么搞?
浏览0 回复11 电梯直达
小小小菜鸟
前些天做了批样,无组织的还好,有组织的乙酸乙酯直接过了曲线最高点(1000),好几万的数值。全程序空白的正己烷和甲苯都过了检出限,不知道有没有影响(国标上只写了:全程序空白样品中目标化合物的含量过大可疑时,应对本批数据进行核实和检查),两天的全程序空白丙酮也超了,但是这两个检索出来却不是丙酮,出峰时间也没什么异常,管子用的是同一批,一前一后采了两天。菜鸟一脸懵逼。
推荐答案:陌路飘雪回复于2020/06/16
这种情况需要重新采样,减小采样体积。空白应该去检查在哪里污染的。排查问题才能重新采样。
陌路飘雪
陌路飘雪
p3071652
砂锅粥
先检查空白的问题,看看试剂是否纯度不够,或者哪里污染了。
另外,超过曲线最高点结果可靠性会降低,可以考虑曲线配高点,然后减小进样量或者增大分流比,让样品落在曲线范围内。
wazcq
原文由 p3071652(p3071652) 发表:
稀释样品后进样,再折算回去得到结果
采的是脱附管 不好稀释的
wazcq
734做低浓度的还行,浓度稍高的超载,浓度再大的 有污染系统的风险。而实际上排气筒很多是超载的,所以个人觉得734 还不够完善 高浓度的问题没解决
小小小菜鸟
原文由 wazcq(wazcq) 发表:734做低浓度的还行,浓度稍高的超载,浓度再大的 有污染系统的风险。而实际上排气筒很多是超载的,所以个人觉得734 还不够完善 高浓度的问题没解决
734的国标上好多都写的好模糊。
wazcq
说是测非甲烷总烃预估计,这个非甲烷总烃是总的,单个化合物推不出来是不是超标线
深蓝
VOC24项可以做2条曲线的,一条小的分流比,最高点到1000ng,另外一条大的分流比,最高点可到10000-15000,通过前期预估或者采样时多采几个备用样品,优先用小分流比方法检测,如果超曲线,再换大分流比方法测试。如果还超曲线,可适当减小采样体积但是不得小于100ml。其实方法HJ734中并没有说超曲线后应该怎么办。
wazcq
高浓度这么麻烦还不如活性炭采样 溶剂解吸方便多了
