主题:【已应助】带玻璃棉的衬管不适合分析胺类吗
浏览0 回复24 电梯直达
彩虹泡泡
请教各位老师,最近在做亚硝胺类化合物,使用的衬管是5190-2293,里面带玻璃棉,是安捷伦产品里挺好的惰性衬管了,但是又看它培训教材上写当分析胺类、酚类、农药类等化合物时不使用玻璃棉,这是因为玻璃棉会吸附目标化合物吗?最近做的kb MRM里总有目标化合物干扰,进样系统全排查了,分流平板、隔垫都换了,进样针洗了,这只衬管是新的没有换,色谱柱是新装的柱子,kb里还是有,有哪位老师指点一二,不胜感激。
推荐答案:通标小菜鸟回复于2020/06/16
分析这些化合物时玻璃棉确实会有吸附,造成重复性差,但是如果一点玻璃棉不加的话样品会对色谱柱头造成污染,所以可以自己对玻璃棉进行填充,就加一点点,原衬管里的玻璃棉量比较多且很实。空白有污染的话可以换一根新衬管试一下,如果换好后空白正常说明原衬管被污染了
通标小菜鸟
不用玻璃棉的话可能会造成污染柱子,可以自己少加点看看
WUYUWUQIU
彩虹泡泡
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:分析这些化合物时玻璃棉确实会有吸附,造成重复性差,但是如果一点玻璃棉不加的话样品会对色谱柱头造成污染,所以可以自己对玻璃棉进行填充,就加一点点,原衬管里的玻璃棉量比较多且很实。空白有污染的话可以换一根新衬管试一下,如果换好后空白正常说明原衬管被污染了
谢谢,我试一下。
彩虹泡泡
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:一般都要有玻璃棉的,不然就失去衬管的意义了
谢谢,之前用的没加玻璃棉的衬管确实很容易污染,分流平板上有黑色的污染物。
彩虹泡泡
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:不用玻璃棉的话可能会造成污染柱子,可以自己少加点看看
好的,谢谢
m3336169
我现在用!GCMS分析亚硝胺的。用的5190-2295的衬管。没有吸附…
彩虹泡泡
原文由 m3336169(m3336169) 发表:我现在用!GCMS分析亚硝胺的。用的5190-2295的衬管。没有吸附…
非常感谢!
安平
    是空白分析中存在鬼峰么?
    详细说说具体分析条件如何?
    有色谱图么?
    是溶剂空白还是程序升温空白?
骚动的大叔
吸附造成的值偏大还是偏小啊,自从用了自己装玻璃棉的衬管我的重复性没那好,有个产品的数据前两针和后三针有偏差,我以为是我样品不均匀,但是送出去定值做回来,发觉我后面三针偏大
