原文由 阿远(p3200136) 发表:可以从以下几个方面找一下原因。1,如果是用混标出现这种情况,可以用配制浓度高点的单一标准溶液再次确认一下,并且重新配制一下标准溶液,检查下浓度是否配错。2,检查一下淋洗液浓度并确认配制淋洗液试剂是否正常。3,如果是混标,看是否其他的离子强度是否正常,如果不正常,就要检查下仪器是否运行正常,检查下色谱柱,可以先把预柱拆下来,直接接色谱柱,看峰型是,出峰时间等等是否正常。
原文由 Insm_e7152668(Insm_e7152668) 发表: 纯水,没有氯离子吧
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表: 你的纯水是什么途径得到的?有没有氯离子,确认了才知道。方便的话,可以上传一张分离的色谱图。
原文由 Insm_e7152668(Insm_e7152668) 发表: 应该是试剂的问题,重新购买了碳酸钠配制淋洗液,目前出峰数量和时间都还可以,谢谢~
原文由 离子色谱(dwbsemail) 发表: 其实还是试剂中的Cl含量较高造成的,可否邮寄一点这种碳酸钠我检测个一下其中Cl含量
