主题:【已应助】关于ICP扣空白问题咨询
浏览0 回复7 电梯直达
SEMCRO
请教大家,样品中含有大量Al,标准曲线中的点都加入了Al,空白溶液加入Al和HCl,这样做标准曲线和测定样品时如何扣除空白,是直接用空白溶液当零点吗?谢谢!
推荐答案:tang566回复于2020/07/14
直接扣除含基体的空白溶液值。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
标准曲线中有个试剂空白,按照你的意思是加了AL,试剂空白中含有AL,在编辑标准曲线时候都是自动扣空白(该空白当背景值),就是扣掉试剂空白值非强制过空白(过原点).在测试样品时候可以设置样品空白一栏,方法编辑里面可以选择否扣除样品空白,样品空白主要是不加样品,其它步骤保持一致(加相同试剂,前处理等一样),主要看自己如何选择,一般需要看测试出来的样品空白结果如何,有些测试方法规定样品空白结果不超过方法检出限,有些规定不超过定量下限,所以一旦结果超过就需要评估整批样品结果是否可靠了
砂锅粥
都匹配了基体之后按正常操作即可。就是进曲线,自动生成曲线;然后进样品空白,接着进样品(样品结果设置扣除样品空白)。
sdlzkw007
不同仪器的设置也不相同,建议给出更多信息方便讨论
tang566
SEMCRO
tang566
原文由 SEMCRO(darkeye) 发表:
做的基体匹配
直接扣除含基体的空白溶液值。
登录后查看全部精彩内容
Insm_3815cd6b
