主题:【已应助】气质真空泄露
浏览0 回复15 电梯直达
小菜鸟
我进着样,突然就报错真空泄露了,这是什么回事啊
推荐答案:通标小菜鸟回复于2020/07/13
哪家的仪器,走样过程中泄真空很大一个可能性是因为前级泵也就是机械泵罢工了,质谱为了自保就会停下。机械泵罢工的原因一个是机械故障,一个是泵油不够,需要更换添加泵油
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
登录后查看全部精彩内容
通标小菜鸟
小菜鸟
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:哪家的仪器,走样过程中泄真空很大一个可能性是因为前级泵也就是机械泵罢工了,质谱为了自保就会停下。机械泵罢工的原因一个是机械故障,一个是泵油不够,需要更换添加泵油
岛津气质
小菜鸟
原文由 小菜鸟(Insm_c7f22d17) 发表:岛津气质
跟离子源的温度会不会有关系啊,之前我也报错过,之前是直接自动卸真空了,今天我还在进样,他还处于进样的状态的
通标小菜鸟
仪器既然已经停止了干脆把真空卸掉,然后检查一下机械泵的泵油和质谱端,看看哪里有没有漏气。然后重新抽真空看能不能抽上,如果还是漏气真空抽到一半就会停止
通标小菜鸟
原文由 小菜鸟(Insm_c7f22d17) 发表:跟离子源的温度会不会有关系啊,之前我也报错过,之前是直接自动卸真空了,今天我还在进样,他还处于进样的状态的
离子源温度你设的很高吗?限值多少
小菜鸟
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:仪器既然已经停止了干脆把真空卸掉,然后检查一下机械泵的泵油和质谱端,看看哪里有没有漏气。然后重新抽真空看能不能抽上,如果还是漏气真空抽到一半就会停止
可是我刚刚才抽上真空调谐完啊,才没几天呢
小菜鸟
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:离子源温度你设的很高吗?限值多少
不高,刚开始一直默认200度,后来换了230度,然后就又转到200度,中间时间可能只有几分钟,会有影响吗
通标小菜鸟
原文由 小菜鸟(Insm_c7f22d17) 发表:不高,刚开始一直默认200度,后来换了230度,然后就又转到200度,中间时间可能只有几分钟,会有影响吗
只要不超过上限是没有关系的
小菜鸟
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:只要不超过上限是没有关系的
现在我重新进样不报错了,但是不出峰了,怎么办呀
手机版: 气质真空泄露
