主题:【已应助】waters2695出峰时间提前
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_bd5de4d9
故障:waters2695更换比例阀之后,在做样品走梯度的时候,出峰时间跟以前相差巨大,而且出峰时间不稳定。
以前是13分钟左右出峰,现在第一针10分钟左右出峰,然后一针比一针出峰更提前,直至6分钟左右。
目前做了梯度误差测试,误差挺大的,在16至20%左右。
做了RSD测试,一路走等度,出峰时间稳定且跟更换配件前时间相差很少,以前3.70分钟出峰,现在3.65分钟出峰。
做了流速测试,流速1.0测10分钟,每一路走的时候,其他三路均提出液面防止干扰。结果是每路均是10.2ml。当两路一起走的时候10.3ml
梯度测试误差一般是1.比例阀开合问题,2.泵问题,3.主板时间控制问题。
以我个人观点看来泵是没有问题的。这个比例阀是二手的,报价4500,全新的报价18000,据说这个比例阀是从waters工程师手上购的,应该不会有问题,让我自行排查。
推荐答案:初心回复于2020/07/17
排查一下比例阀有没有内漏,走一个通道,其他通道把溶剂过滤头提离流动相液面,观察被提起的滤头管路中液体会不会跟着走,哪个管路液体跟着走就是哪个漏
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
初心
sdlzkw007
很大程度上就是比例阀的问题,一分价钱一分货,便宜的可能有猫腻。
未来工程师
lsyecspc
梯度误差已经说明比例阀有问题了,不建议买二手的比例阀。比例阀里的隔膜损坏很难修复,只能更换新的。
flyaway
