原文由 lhl(lhl8595) 发表:有两种方式来实现,第一种是永久改变保留时间。第二种是临时改变保留时间。这两种方式的前提,都是需要提前判断到到底哪个峰是目标峰。第一种方式:在组分表右上角点“编辑”,每一行的保留时间依次改为实际出峰的时间。比如下例中由6.400改为6.25min点“查看”。然后点击左侧的“峰所有数据积分”峰按照新的时间自动识别,面积自动出现。第二种方式:在中间定量图上右击,选择手动识别。手动点中目标峰,即可以出现峰面积。效果相同,区别在于,如果改保留时间,以后处理的未知数据也有效;如果手动识别,只对标准曲线这几个数据有效。学到了~谢谢
