解答:
一、分析目标物的提取
茶叶检测样品前处理通常是按照标准所指引的方法:用乙腈、乙酸乙酯、丙酮、石油醚、正已烷等有机溶剂对目标农药残留进行提取。如果提取方法不当,目标农残提取不完全,或者提取的杂质过多,干扰目标物的测定及增加仪器维护的难度。
二、样品前处理方法比较:
1.GB/T23204-2008:
(1)提取:茶叶样品经粉碎过20目筛,取一定量(精确至0.01g)于50mL离心管中,加入20mL乙腈,8000r/min涡旋提取5min,取上清液于100mL鸡心瓶中,在离心管中再加入15mL乙腈,8000r/min离心5min,合并两次上清液,提取液于40℃水浴旋转蒸发至1~2mL,待净化。
(2)净化:在Cleanert TPT固相萃取柱上加入约2cm高无水硫酸钠,置于固定架上,加样前先用10mL正己烷 丙酮(1:1)预洗柱,当预洗液面到达无水硫酸钠的顶部时,迅速将上述样品浓缩液移入柱中,并用吹脱管接收淋洗液,用2mL正己烷 丙酮洗涤鸡心瓶,重复3次,洗涤液也移入柱中,再用5mL正己烷 丙酮洗脱,洗脱液于40℃氮吹至近干,用正己烷 丙酮定容,0.2μm滤膜过滤,
气相质谱测定。
2.优化后的方法:
(1)提取:正常的粉碎茶叶样品,没有特别的目数要求。取样2.0g(?0.01g)于50mL塑料离心管中,加入2mL去离子水、20mL丙酮 正己烷(1+1,V+V)溶液和一勺无水硫酸钠,旋紧离心管盖,涡旋1min后超声30min,超声期间每5min振摇一次,4000 r/min离心5min,待净化。
(2)净化:移取5.0mL上清液至15mL离心管中,35℃下氮气吹干,加入2.5mL正己烷涡旋使样品溶解,再加入2.5mL饱和氯化钠水溶液继续涡旋30s后2000r/min离心1min,取出正己烷层,剩余溶液中加入2.5mL正己烷再提出一次。合并正己烷层过经5mL丙酮 正己烷(1+1,V+V)活化上填1cm高无水硫酸钠的Carb/PSA柱(0.5g 6mL),用8mL丙酮 正己烷(1+1,V+V)继续洗脱,共收集洗脱液13mL于15mL刻度玻璃离心管中,35℃水浴氮气吹干,用正己烷定容1mL上GC/MSD测定。
三、方法比较说明
1. GB/T23204-2008: 茶叶中直接加入乙腈来提取,由于茶叶是干的样品,直接用乙腈来提,会不会因为乙腈的渗透能力没有那么强,导致茶叶中的水胺硫磷提取不出来呢?
2. 优化后方法中加入2mL去离子水可使样品吸水膨胀,有利于干样中目标物的提取。GB/T 23204-2008中无此操作。
3. 用丙酮 正己烷(1+1,V+V)溶液超声提取,超声提取可简化提取步骤并防止样品间的交叉污染。丙酮 正己烷(1+1,V+V)溶液极性适中便于目标物的提取,和后续净化步骤的衔接,方便操作。标准GB/T 23204-2008中用乙腈,乙腈不利于旋蒸。
4. 用饱和氯化钠水溶液和正己烷分配可去除水溶性杂质及咖啡因。采用丙酮 正己烷(1+1,V+V)溶液洗脱Carb/PSA柱,由于降低了洗脱溶剂的极性,可在满足水胺硫磷洗脱下来的情况下减少干扰。标准GB/T 23204-2008中用的是TPT柱子,洗脱溶剂为乙腈 甲苯(3+1,V+V)。
