主题:【已应助】重铬酸钾测COD
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_ee2c5a46
用重铬酸钾做COD时  空白实验纯水和样品水(自来水),用的是0.025mol/L得重铬酸钾,加热消解至沸腾,重铬酸钾颜色开始褪去,怎么回事?
推荐答案:艾斯德斯回复于2020/07/21
1.空白变色,要么瓶子没洗干净,要么实验室纯水有问题,要么试剂被污染,瓶子可以泡酸,纯水可以买怡宝试试,试剂一般不会有问题,重铬酸钾用的基准试剂配的。
2.样品褪色,要么水样浓度高,要么氯离子太高,没加掩蔽剂。考虑到自来水COD浓度一般很低,第二种可能更大
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
qq250083771
两面佛
是空白变色还是样品变色还是两者都变色。如果是空白变色,首先考虑空白被污染;如果样品变色,考虑样品浓度高;如果两者都变色,前两种可能要考虑,同时考虑重铬酸钾是否被污染
艾斯德斯
登录后查看全部精彩内容
那片雪
空白应该几乎没有变色,
自来水COD也很低,颜色变化也不大。
试剂、瓶子、 硫酸都要排查看看。
patriot
手机版: 重铬酸钾测COD
