原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:楼主用的是内标法吧,最好用相应的同位素内标去校正,没有同位素内标的可以参考外标回收,这个方法外标回收一般不超过50%的,不是同位素内标校正很容易偏高;1077用酸化乙腈提取后再浓缩导致动物组织中很多脂肪蛋白等没有去除造成基质效应,可以过一下W家的prime HLB小柱对于去除蛋白脂肪等杂质效果还不错,或者仪器灵敏度够的话不用浓缩,直接用酸化乙腈提取后过膜上机,基质效应很小,回收率基本都在80%以上,我们做大批量样品都用这种方法先筛查。老师你好。我酸化乙腈提取,做喹诺酮,为什么回收率特别低。旋蒸时候发现特别难达到近干
