原文由 我来扫落叶(Insm_5d10ed30) 发表:谢谢,我会一个个排除
原文由 化学潜行者(Ins_d4ab5126) 发表:E9006具体找原因:1氩气不纯2雾化室有积水或者碰嘴堵塞3进样系统漏气4矩管安装不到位5矩管污染或者损坏6矩管与线圈不同心以及还有一些其他原因.有问题赶紧反映,相互讨论,不要解决了也不出声,谁知道你是否修好了
原文由 化学潜行者(Ins_d4ab5126) 发表:你这个矩管要换了,线圈最好也要换,否则矩管一样容易烧,它们都是几千一个,比那发生器坏了便宜很多了,矩管基本都有备件,哪个线圈一套估计要找工程师换,打官网400问问吧
原文由 我来扫落叶(Insm_5d10ed30) 发表:谢谢,今天矩管和线圈回来就更换,再试试
原文由 化学潜行者(Ins_d4ab5126) 发表: 修得怎么样了?哪里的问题?
原文由 我来扫落叶(Insm_5d10ed30) 发表:修好了,是48v电源模块出现问题,这个电压模块输出应该是48v恒压源,检测电压从45到58到40,这里出现问题了
原文由 好棒棒(Insm_5d07e831) 发表: 更换了3kw电源吗
