原文由 m3336169(m3336169) 发表:这个要看具体什么物质了,不出峰的原因很多,如果说不老化就出不来,看是不是柱子上面残留有前面做样的杂质,杂质是有可能与你的待测物反应的,或者有些样品在其他杂质的催化作用下可能会分解。做芳香胺的话,你的柱子会不会以前做过酸性物质的?另外就是,胺类本身就容易吸附,微量的胺类可能前几针完全没峰,多打几针慢慢就有峰了,会不会不是老化的原因,而是你多试了几次之后吸附饱和了?
老师说的很好。关于误区一,有的色谱柱不老化的话,直接走不出峰,而且老化的不彻底也不出峰,老师能帮忙分析一下吗?柱子是DB-35MS。分析芳香胺
原文由 lhl(lhl8595) 发表:第六条请教一下:分子筛柱不能使用氢气作载气,为什么会对氧不可逆吸附呢?可以进一步解释一下吗?还有氧化铝柱用含水的载气来老化,一般怎么实现呢?分子筛的问题属于实践总结,我也说不清原理。一般分子筛柱如果用氢气老化,再测氧气时,前几针必然偏低,多打几针吸附饱和了之后就好一些了。我试过很多种分子筛柱,包括色谱科、OV、日本信合这些进口分子筛,都有类似现象。氧化铝柱的问题是以前上学是听老师讲的,当时的装置就是让载气先通过一个洗气瓶,瓶子里面装适当浓度的盐水就能控制湿度。不过这种做法现在几乎见不到了,估计现在的氧化铝柱是改进过的。
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 这个要看具体什么物质了,不出峰的原因很多,如果说不老化就出不来,看是不是柱子上面残留有前面做样的杂质,杂质是有可能与你的待测物反应的,或者有些样品在其他杂质的催化作用下可能会分解。做芳香胺的话,你的柱子会不会以前做过酸性物质的?另外就是,胺类本身就容易吸附,微量的胺类可能前几针完全没峰,多打几针慢慢就有峰了,会不会不是老化的原因,而是你多试了几次之后吸附饱和了?换的新柱子,如果不老化的话高温区靠后有几个是完全出不来,或者响应特别低。衬管进样口都是新维护的。老化过后出峰就特别好。
