行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:酚类一般需要衍生化。另外,进样口,柱子等需要保持良好的状态。楼主可以看看进样口和色谱柱是否需要维护或者更换。
原文由 Insm_4f69603a(Insm_4f69603a) 发表:676这个方法没有衍生的步骤。进样口已经换了衬管里面的玻璃棉、隔垫,柱子老化后割了一小段,还是没有跑出来。
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:酚类化合物对进样口清洁度要求比较高,不衍生的情况下本身响应值就不是很高,尤其是出峰晚的几种物质。听你的描述是一开始扩项的时候走的好的,后来就不行了。我们之前扩项的时候酚类一开始也是出峰不好,后来找到原因是衬管玻璃棉脏了,然后把玻璃棉去掉或者就塞一点点发现出峰又正常了,玻璃棉对酚类出峰是有影响的
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 这样的话要考虑一下标样是不是有问题了。
原文由 Insm_4f69603a(Insm_4f69603a) 发表:我也是更换了衬管里面的玻璃棉,不过没有拿衬管去超声清洗,然后还是没跑出来
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:换根衬管,玻璃棉去掉后试一下
