主题:【已应助】噪声达标判断
浏览0 回复7 电梯直达
Insp_8b38bf9a
测厂界噪声,若修正后测量值=59.8dB,修约后为60dB,限值60dB,那么结果是达标吗;若修正后测量值=60.1dB,修约后为60dB,限值60dB,那么结果是否达标
推荐答案:检测老菜鸟回复于2020/08/28
修约取整,达标。
该帖子作者被版主 检测老菜鸟2积分, 2经验,加分理由:发帖
爱吃小白菜
尽量不要出临界值的数,不然很麻烦
该帖子作者被版主 v32950532积分, 2经验,加分理由:应助
检测老菜鸟
Insp_8b38bf9a
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
修约取整,达标。
谢谢应助,之前有着60.1dB>60dB所以会超标的疑问
该帖子作者被版主 v32950532积分, 2经验,加分理由:常来
江城子
测背景值之后减去差值结果为60.1dB,可以修约为60dB;但是如果没有测定背景值的话60.1dB是不能修约为60dB的,具体你可以看一下HJ706-2016《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》
检测老菜鸟
原文由 江城子(Ins_538f74e2) 发表:
超标了就不存在没测背景值这回事吧。超标必测背景值。
Insm_506a93ae
结果刚好在限值临界点上,最好结合不确定度来判断是否超标。
龙高飞
HJ706-2016《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》,虽然5.2提到了“”。。。噪声测量值不做修正,但“5.4 按5.2和5.3款进行修正后得到的噪声排放值 ,应修约到个数位”,“6.1对于只需判断噪声源排放是否达标的情况,若噪声测量值低于相应噪声排放标准的限值,可以不进行背景噪声的测量及修正,注明后直接评价为达标”且部长信箱回复《关于噪声结果保留位数问题的回复》:“一、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)、《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)等噪声排放标准没有规定数值修约要求。在进行环境噪声监测时,按照《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》(HJ 706-2014)的要求对噪声测量值进行修正和修约后得到噪声排放值,修约到个位数。 二、对声环境质量进行监测时,按照《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中附录B和附录C规定的监测方法操作,测量仪器的示值结果按《数值修约规则与极限数值的表示与判定》(GB/T 8170-2008)修约到个位数作为最终测量结果。”http://www.mee.gov.cn/hdjl/hfhz/201901/t20190107_688654.shtml
较新部长信箱回复《关于实际监测值超标,修约值达标情况如何判定问题的回复》https://www.mee.gov.cn/hdjl/hfhz/202103/t20210322_825385.shtml
综上,结果都是修约到个位数。
手机版: 噪声达标判断
